Какие операции входят в плановое обслуживание? Zitrek PGT1300 (076-0812) [Ответы 1]
Вопрос 608345
User_q608345, Редмонд
В плановое обслуживание входят следующие операции:
- Проверка и смена масла двигателя
- Проверка и смена масла редуктора
- Проверка, очистка и замена воздушного фильтра
- Очистка отстойника
- Проверка и настройка свечи зажигания, а также ее замена
- Очистка искрогасителя
- Проверка и настройка скорости холостого хода
- Проверка и настройка зазора клапана
- Очистка камеры сгорания через каждые 500 часов
- Очистка топливного бака и фильтра
- Проверка бензопровода через каждые 2 года (при необходимости замена)
- Проверка ротора насоса и зазора ротора
- Проверка клапана впуска насоса
- Выполнение операций, связанных с атмосферными выбросами. Важно выполнять эти операции чаще при работе в запыленных местах. Если у вас нет необходимых инструментов и опыта, эти операции должен выполнять квалифицированный механик. При промышленном использовании рекомендуется вести журнал наработки часов для определения соответствующих интервалов обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633768/14
