Какие возможные неисправности и способы их устранения для насоса? Unipump 4\ [Ответы 1]
Unipump 4\
Вопрос 608363
User_q608363, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения для насоса:
- Насос не включается: проверьте электропроводку, установите стабилизатор напряжения, обратитесь в Сервисный центр.
- Насос работает, но не подает воду: проверьте глубину погружения насоса, проверьте напорный трубопровод, убедитесь в том, что условия эксплуатации соответствуют напорным характеристикам насоса, проверьте все соединения напорного трубопровода на герметичность, обратитесь в Сервисный центр.
- Насос работает с пониженным напором и производительностью: установите стабилизатор напряжения, увеличьте глубину погружения насоса, поднимите насос на поверхность и промойте его, проверьте герметичность всех соединений трубопровода, обратитесь в Сервисный центр.
- Тепловое реле отключает насос: установите стабилизатор напряжения.
- Насос работает без воды: проверьте глубину погружения насоса, убедитесь в том, что водоприемник достаточен для нормальной работы насоса.
- Вал насоса не вращается из-за блокировки рабочих колес: обратитесь в Сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633833/13
