Как использовать рычаг регулировки высоты шнекового механизма? Honda HSS760AETD [Ответы 1]
Honda HSS760AETD
Вопрос 608374
User_q608374, Редмонд
Рычаг предназначен для плавной регулировки высоты кожуха шнекового механизма. Для использования рычага следуйте следующим инструкциям: 1. Удерживайте рукоятки двумя руками и нажмите большим пальцем рычаг регулировки по высоте. 2. Перемещайте рукоятки вверх или вниз, чтобы отрегулировать положение шнека по высоте. 3. Отпустите рычаг регулировки высоты шнека и убедитесь в его блокировке. В зависимости от условий использования, выберите одно из трех положений: LOW (Нижнее положение) для твердого снега или чистового прохода, MIDDLE (Среднее положение) для нормального использования и HIGH (Верхнее положение) для глубокого снега или режима транспортировки. Важно помнить, что при поднятии рукоятки при нажатом рычаге регулировки по высоте, шнек может коснуться земли. Это может быть полезно при определенных условиях для удаления снега с площадки, но поверхность должна быть гладкой и покрытой льдом, чтобы избежать повреждения зубца шнека. В большинстве случаев рекомендуется использовать среднее положение, просто нажав рычаг и позволив шнеку опуститься на землю, не поднимая рукоятки. При возникновении вопросов или необходимости получения подробных инструкций по утилизации обратитесь к дилеру Honda. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633841/24
