Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе насоса? Honda WX10TE1 [Ответы 1]
Honda WX10TE1
Вопрос 608378
User_q608378, Редмонд
Для подготовки к работе насоса необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите переходник всасывающего шланга и убедитесь, что уплотнительное кольцо хорошо установлено на место. Затем подсоедините переходник к всасывающему патрубку насоса. 2. Подсоедините шланг к всасывающему патрубку, используя имеющиеся в продаже шланги, соединители и хомуты. Рекомендуется использовать армированные шланги, чтобы исключить их переламывание. Обратите внимание, что длина всасывающего шланга не должна превышать необходимую величину, чтобы достичь максимальной эффективности работы насоса. Время самопрокачки также зависит от длины шланга. 3. Установите фильтр, который поставляется в комплекте с насосом, на конец всасывающего шланга при помощи хомута, как показано на иллюстрации. Обязательно установите фильтр на всасывающий шланг перед началом откачки, чтобы исключить попадание мусора внутрь насоса, что может повредить рабочую турбину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633852/9
