Какие технические работы необходимо выполнять на компрессоре? Fubag GoodAir 2/50 (29 838 347) [Ответы 1]
Вопрос 608387
User_q608387, Редмонд
Для правильного технического обслуживания компрессора необходимо выполнить следующие работы:
1. Перед выполнением любых работ на компрессоре вынуть вилку из розетки и полностью стравить воздух из ресивера.
2. При первом пуске в работу и после первого часа работы подтянуть крепежные тяги в головной части компрессора.
3. После того, как вывернуты винты защитного кожуха, очистить всасывающий фильтр. Эту процедуру следует выполнять в зависимости от состояния окружающей среды, но не реже, чем каждые 100 часов работы. При необходимости заменить фильтрующий элемент.
4. Заменить масло после первых 100 часов работы, а затем через каждые 300 часов. Периодически проверять уровень масла.
5. Периодически или по завершении работы, продолжительностью более одного часа, сливать конденсат, накопившийся внутри резервуара от влаги, присутствующей в воздухе. Отработанное масло и конденсат должны сливаться в соответствии с действующими нормами охраны окружающей среды.
6. При работе можно регулировать давление поворачивая ручку редукционного клапана. Для блокировки клапана следует вращать стопорное кольцо, под регулировочной ручкой до ее полной блокировки.
7. Проверить, чтобы расход воздуха и максимальное эксплуатационное давление пневматического инструмента были совместимы с давлением, установленным на регуляторе давления, и с количеством воздуха, подаваемого компрессором.
8. По окончании работы выключить компрессор, отключить его от сети питания и сбросить давление из ресивера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633865/9
