Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата ts 3800 /... Fubag TS 3800 (38 667) [Ответы 1]
Вопрос 608388
User_q608388, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата TS 3800 / 3800T?
При эксплуатации аппарата TS 3800 / 3800T необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Используйте аппарат в чистой среде (степень загрязнённости ≤ 3), на ровной поверхности и на расстоянии более метра от свариваемой детали. Не использовать под дождём или снегом.
- Не дотрагивайтесь до частей, находящихся под напряжением. Проверьте, что электрическая сеть подходит для этого аппарата. Не использовать сварочный пистолет в плохом состоянии (дефект изоляции), существует риск повреждения аппарата и электропроводки.
- Не переносить аппарат над людьми или предметами.
- Носите рабочую одежду из огнеупорной ткани (хлопок, спецовка или джинсовка). Работайте в защитных перчатках и фартуке из огнеупорной ткани. Защитите окружающих с помощью защитных огнестойких экранов.
- Уберите все возгараемые предметы из рабочего пространства. Не работайте в присутствии возгараемого газа.
- Не вдыхайте сварочные газ и дым. Используйте аппарат в хорошо проветриваемом месте. Если вы работаете в помещении, то должна быть вытяжка.
- Любые сварочные работы в помещениях с высоким риском удара электрическим током, в закрытых помещениях, в присутствии возгараемых или взрывоопасных материалов всегда должны быть предварительно одобрены «ответственным экспертом» и выполнены в присутствии людей, специально обученных, чтобы прийти на помощь в случае необходимости. Необходимо использовать технические средства защиты, описанные в Технической Спецификации CEI 62081.
- Сварка на высоте запрещена, кроме случаев использования платформ безопасности.
- Лица, использующие электрокардиостимуляторы, должны проконсультироваться у врача перед работой с данными аппаратами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633866/7
