Как заменить колодки муфты на виброплите vs-244? Сплитстоун VS-244 СА.11-01 (МЗ) (Q) [Ответы 1]
Вопрос 608397
User_q608397, Редмонд
Как заменить колодки муфты на виброплите VS-244?
Для замены колодок муфты на виброплите VS-244 следуйте следующим инструкциям: 1. Снимите кожух, отвернув три болта крепления кожуха. 2. Снимите крышку, открутив два болта. 3. Вытащите из корпуса муфты старые колодки с пружинами. 4. Замените изношенные колодки на новые, при необходимости замените пружины. 5. Установите новые колодки с пружинами в корпусе муфты. 6. Установите крышку, прикрутив два болта. 7. Установите кожух, затянув болты. Вам понадобятся следующие запчасти: колодка VS244.340, кожух 244.00.004, крышка ВП4-05-04-003, пружина VS244.306, болт М 6-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933), болт М 8-6gх20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933), шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127), шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633887/20
