Какие возможные неисправности и методы их устранения для виброплиты vs-244? Сплитстоун VS-244 СА.11-01 (МЗ) (Q) [Ответы 1]
Вопрос 608398
User_q608398, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения для виброплиты VS-244?
Возможные неисправности и методы их устранения для виброплиты VS-244 приведены в таблице 3:
- Если двигатель не запускается, возможные причины могут быть связаны с холодным двигателем или переливом топлива. Для устранения проблемы, закройте воздушную заслонку или переливайте топливо при запуске горячего двигателя с закрытой воздушной заслонкой.
- Если наблюдается низкий уровень масла в картере двигателя, долейте масло. Если установлен датчик уровня масла, возможно его срабатывание.
- Если двигатель работает на максимальных оборотах, но плита не вибрирует, возможные причины могут быть связаны со слабым натяжением ремня, поврежденным ремнем или изношенным фрикционным слоем колодок муфты. Для устранения проблемы, натяните ремень, замените ремень или колодки муфты по необходимости.
- Если наблюдается чрезмерный шум и вибрация на водиле, возможные причины могут быть связаны с ослабленным креплением подушек платформы, поврежденными подушками платформы или амортизаторами водила. Для устранения проблемы, затяните крепление подушек платформы, замените их или замените амортизаторы водила по необходимости.
- Если вода не поступает на рабочую поверхность, возможные причины могут быть связаны с нарушением герметичности трубопроводов и их соединений или закончившейся водой в баке. Для устранения проблемы, проведите визуальный осмотр, замените необходимые детали или заполните бак водой.
Если данные меры не дали результат, рекомендуется обратиться в сервисный центр Изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633887/23
