Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по э... Калибр НПЦС-1,2/ 50-370 [Ответы 1]
Вопрос 608399
User_q608399, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации насоса Калибр?
Возможные неисправности и их причины, а также методы их устранения, указанные в руководстве по эксплуатации насоса Калибр, включают:
- Насос не запускается: причиной может быть отсутствие напряжения в сети или выход из строя пускового конденсатора. Рекомендуется проверить напряжение в сети или обратиться в сервисный центр.
- При погружении насоса с обратным клапаном, насос работает, но не качает воду: возможной причиной является образование воздушной пробки из-за обратного клапана. Рекомендуется опустить насос на большую глубину или установить клапан дальше от насоса, а также проверить клапан и правильность его монтажа.
- Недостаточная подача и напор: возможными причинами являются засорение фильтрующей сетки или сильное загрязнение насоса. Рекомендуется очистить фильтрующую сетку или прокачать насос, погрузив его в чистую воду. Также возможной причиной может быть износ нагнетателя или муфты, в этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- Насос прекратил качать воду: возможными причинами являются недостаточный уровень воды в скважине, засорение фильтрующей сетки или заклинивание насоса из-за сильного загрязнения. Рекомендуется опустить насос на большую глубину, очистить фильтрующую сетку или обратиться в сервисный центр. Также возможной причиной может быть износ нагнетателя или муфты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633894/9
