![Какие процедуры необходимо выполнить перед постановкой генератора на хранение? Wert G 3000D [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Wert G 3000D
Вопрос 608408
Какие процедуры необходимо выполнить перед постановкой генератора на хранение? |
Перед постановкой генератора на хранение (на 3 месяца и более), необходимо выполнить следующие процедуры: слить бензин из топливного бака, отсоединив топливопровод; снять поплавковую камеру и слить бензин из карбюратора; заменить масло в двигателе; проверить, чтобы все болты и гайки были как следует затянуты, при необходимости их подтянуть; тщательно протереть генератор смоченной в масле тряпкой и распылить на него специальное средство для хранения. Никогда не используйте воду для очистки генератора. Потяните за ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление, оставьте рукоятку в этом положении. Храните генератор в хорошо проветриваемом помещении с низким уровнем влажности. При хранении топлива или агрегата с топливом в баке, храните его вдали от котлов, печей, водонагревателей, сушилок для белья и прочих приборов, в которых используется горелка или иной источник воспламенения. Храните вдали от горючих материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633905/16 |
