![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании моторных пил stih... Stihl MS 310 18'' [Ответы 1]](/images/1505863/pimg_3231218.jpg)
Stihl MS 310 18''
Вопрос 608411
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании моторных пил STIHL MS 290, MS 310, MS 390? |
При использовании моторных пил STIHL MS 290, MS 310, MS 390 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Применять только безупречные, допущенные компанией STIHL свечи зажигания. - Проверить кабель зажигания на безупречную изоляцию и прочное присоединение. - Проверить безупречное состояние глушителя и не работать с неисправным глушителем или без глушителя, так как это может привести к опасности пожара и повреждению слуха. - Не дотрагиваться до горячего глушителя, чтобы избежать опасности получения ожога. - Регулярно проверять состояние антивибрационных элементов, так как их состояние влияет на поведение устройства при вибрациях. - Контролировать улавливатель цепи и заменить его, если он поврежден. - При остановке мотора использовать различные процедуры для контроля натяжения пильной цепи, дополнительного натяжения пильной цепи, замены пильной цепи и устранения неисправностей. - Соблюдать инструкцию по заточке пильной цепи и правильно смазывать ее. - Своевременно заменять пильную цепь, направляющую шину и звездочку цепи. - Регулярно контролировать состояние барабана сцепления. - Хранить топливо и смазочное масло цепи только в безупречно надписанных ёмкостях и избегать прямого попадания бензина на кожу и вдыхания бензиновых паров, так как это опасно для здоровья. - При нарушении функционирования тормоза цепи немедленно остановить мотоустройство и обратиться за советом к специализированному дилеру. - Обратить внимание на то, что фирма STIHL является единственным производителем моторных пил, направляющих шин, пильных цепей и цепных звездочек. - При использовании режущей гарнитуры, состоящей из пильной цепи, направляющей шины и цепной звездочки, необходимо соблюдать определенные параметры, такие как совпадение шага пильной цепи, цепной звездочки и концевой звездочки направляющей шины Rollomatic, а также согласование толщины приводного звена пильной цепи с шириной паза направляющей шины. - При сопряжении двух не подходящих друг к другу компонентов режущей гарнитуры может произойти неисправимое повреждение уже через короткое время эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633917/18 |
Какую систему заливки смазочного масла для цепей фирмы STIHL рекомендует фирма STIHL?
