Какие возможные неисправности и их устранение описаны в данном разделе? AE&T T61212 [Ответы 1]
AE&T T61212
Вопрос 608416
User_q608416, Редмонд
Возможные неисправности и их устранение, описанные в данном разделе, включают:
- Насос не работает: причина - выпускной клапан не плотно закрыт, устранение - закрыть выпускной клапан; воздух в насосе, устранение - открыть выпускной клапан против часовой стрелки, качать ручку насоса 10-15 раз, затем закрыть выпускной клапан по часовой стрелке и качать ручку насоса 5-10 раз, повторить шаги 1 и 2 приблизительно 2-3 раза.
- Пресс не держит нагрузку: причина - выпускной клапан не плотно закрыт, устранение - плотно закрыть выпускной клапан; загрязнение седел клапанов, устранение - открыть выпускной клапан против часовой стрелки, качать ручку насоса 10-15 раз, затем закрыть выпускной клапан по часовой стрелке и качать ручку насоса 5-10 раз, повторить шаги 1 и 2 приблизительно 2-3 раза.
- Шток цилиндра не поднимается полностью: причина - масляный резервуар переполнен или уровень масла в резервуаре ниже нормы, устранение - проверить уровень масла в резервуаре, довести уровень масла до нужного; заклинивание штока, устранение - очистить и смазать движущиеся части; перегрузка цилиндра, устранение - заменить цилиндр.
- Шток цилиндра не опускается на полный рабочий ход: причина - уровень масла ниже нормы, устранение - проверить уровень масла в резервуаре, довести уровень масла до нужного.
- Шток цилиндра пытается отклониться в сторону от вертикали: причина - неправильная сборка, деформация конструкции или неровность основания, устранение - остановить работу, проверить качество сборки частей пресса, части пресса на отсутствие деформаций, проверить плоскостность основания, при необходимости переустановить пресс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633936/15
