Какие действия следует предпринять если двигатель сварочного аппарата не запуска... Firman SGW230E [Ответы 1]
Firman SGW230E
Вопрос 608432
User_q608432, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если двигатель сварочного аппарата не запускается?
Проверьте правильность положения регулятора дросселирования. Установите рычаг дросселирования в закрытое положение 'CLOSE'. Убедитесь, что топливный кран открыт. Если кран закрыт, откройте его. Проверьте уровень топлива. Если бак пустой, заправьте его, не превышая при этом допустимый объём. Убедитесь, что к генератору не подключен потребитель. Если потребитель подключен, отключите его с помощью выключателя или выдернув вилку. Проверьте наконечник свечи зажигания. Если он ослаблен, натяните его на место. Проверьте свечу зажигания на нагар. Выкрутите свечу и почистите электрод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633953/22
