Какие детали присутствуют в перечне? Visprom B-1313B/230 (38710100) [Ответы 1]
Вопрос 608456
User_q608456, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
В перечне присутствуют следующие детали: Винт М6×16, Шайба 6, Вилка переключения передач, Пружинное кольцо вала 35, Опора подшипника, Подшипник 6007-Z, Ведущий шкив шпинделя, Регулировочный вал, Пружинное кольцо вала 16, Винт М15×25, Седло вала, Коническая зубчатая передача, Болт М8×10, Закрепленный шкив шпинделя, Болт М4×10, Шайба 4, Чип цифрового дисплея, Неподвижная пластина, Болт М6×20, Пружина, Болт М8×10, Установочный маховик, Вал установочного маховика, Болт М6×16, Прижимная планка, Пружина, Шайба 6, Винт М6×8, Указатель, Шестигранная гайка М10×1, Колпак пружины, Пружина, Этикетка 1, Этикетка 2, Болт М5×8, Коробка переключателей, Болт М5×55, Щиток переключателей, Кнопка переключателя, Пружинное кольцо вала 24, Шлицевая втулка, Подшипник 6203-RS, Вкладыш, Пружинное кольцо вала 17, Болт М5×8, Болт М3×4, Колпак указателя, Гибкий цилиндрический штифт 2,5×12, Винт, Основание, Гайка М6. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634058/8
