Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пилой? Hammer BPL5518C [Ответы 1]
Hammer BPL5518C
Вопрос 608459
User_q608459, Редмонд
При работе с пилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Пила должна всегда находиться сверху от ствола.
- Запрещается работать пилой при неисправном цепном тормозе.
- Необходимо своевременно производить заточку цепи, так как работа затупленной цепью приводит к быстрому изнашиванию как самой цепи, так и пильной шины, а также ведущей звездочки, и может привести к поломке пилы.
- Вытаскивайте пилу из распила при вращающейся цепи.
- При высотной работе, если пила застряла, необходимо выключить пилу и прочно прикрепить ее к внутренней стороне распила дерева или к отдельному креплению для инструментов. Затем извлеките пилу из зарубки, при необходимости придерживая ветку. При необходимости можно использовать ручную пилу или другую цепную пилу для извлечения, при этом выполняйте пропилы на расстоянии не менее 30 см от застрявшей пилы.
- При распиливании древесины, находящейся на земле, не допускайте врезания цепи в почву под древесиной, так как это может повредить цепь. Сделайте распил до середины ствола, затем переверните ствол и завершите распил с другой стороны.
- При распиливании ствола, находящегося на козлах, если распил производится в зоне А, сначала подпилите ствол на 1/3 толщины снизу, затем завершите распил с верхней стороны. Если распил производится в зоне В, сначала надпилите ствол на 1/3 толщины сверху, затем завершите распил снизу.
- При срезании ветвей, подпилите ветвь снизу, завершите распил сверху. Будьте особо осторожны при срезании ветвей, не пилите выше уровня плеч, не тянитесь и обеспечьте себе устойчивую опору.
- При отпиливании веток поваленного ствола, сделайте надпил сверху, переверните ствол и завершите распил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634068/16
