Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пилой? Hammer BPL4518C [Ответы 1]
Hammer BPL4518C
Вопрос 608464
User_q608464, Редмонд
При работе с пилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Пила должна всегда находиться сверху от ствола.
- Запрещается работать пилой при неисправном цепном тормозе.
- Необходимо своевременно производить заточку цепи, так как работа затупленной цепью приводит к быстрому изнашиванию как самой цепи, так и пильной шины, а также ведущей звездочки, и может привести к поломке пилы.
- Вытаскивайте пилу из распила при вращающейся цепи.
- При высотной работе, если пила застряла, необходимо выключить пилу и прочно прикрепить ее к внутренней стороне распила дерева или к отдельному креплению для инструментов, затем извлечь пилу из зарубки, при необходимости придерживая ветку. При необходимости можно использовать ручную пилу или другую цепную пилу для извлечения, при этом выполнять пропилы на расстоянии не менее 30 см от застрявшей пилы.
- При распиливании древесины, находящейся на земле, необходимо избегать позволять цепи врезаться в почву под древесиной, так как это может повредить цепь. Сначала следует сделать распил до середины ствола, затем перевернуть ствол и завершить распил с другой стороны.
- При распиливании ствола, находящегося на козлах, если распил производится в зоне А, сначала следует подпилить ствол на 1/3 толщины снизу, затем завершить распил с верхней стороны. Если распил производится в зоне В, сначала следует надпилить ствол на 1/3 толщины сверху, затем завершить распил снизу.
- При срезании ветвей необходимо подпилить ветвь снизу и завершить распил сверху. Будьте особо осторожны при срезании ветвей, не пилите выше уровня плеч, не тянитесь и обеспечьте себе устойчивую опору.
- При отпиливании веток поваленного ствола следует сделать надпил сверху, перевернуть ствол и завершить распил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634069/16
