Как установить пильную шину и натянуть цепь? Hammer BPL3814C [Ответы 1]
Hammer BPL3814C
Вопрос 608466
User_q608466, Редмонд
Для установки пильной шины необходимо надеть ее на направляющий выступ со шпильками. Затем заведите цепь под механизм сцепления и наденьте ее на ведущую звездочку. Правильно ориентируйте цепь относительно направления вращения. Удерживая шину так, чтобы цепь лежала в ее пазу, наденьте крышку ведущей звездочки. Штифт натяжителя цепи должен войти в отверстие на шине. Наденьте гайки крепления крышки, затяните их так, чтобы шина могла перемещаться. При помощи шлицевой отвертки отрегулируйте натяжение цепи. Цепь натянута правильно, если усилием руки ее можно оттянуть от шины на 3-4 мм на середине шины. Завинтите гайки кожуха ведущей звездочки, не прикладывая чрезмерных усилий. Аккуратно проверьте, свободно ли скользит цепь по шине и достаточно ли она натянута. При необходимости повторите регулировку натяжения цепи. Новая цепь растягивается во время использования, поэтому регулярно проверяйте и регулируйте натяжение, чтобы избежать соскальзывания цепи и быстрого износа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634070/10
