Какие шаги необходимо выполнить при монтаже ленточной пилы для резки металла? Metalmaster BSG-220 (00000014719) [Ответы 1]
Вопрос 608491
User_q608491, Редмонд
11 месяцев назад
1) Подключите ленточную пилу к источнику электропитания в соответствии с информацией о суммарной подводимой мощности. Убедитесь, что все три фазы правильно подключены и проверьте направление вращения двигателя. 2) Расположите шкаф станка на твердом цементном полу с расстоянием не менее 800 мм от задней части до стены. Закрепите шкаф на полу при помощи винтов или анкерных креплений. 3) Поместите ленточную пилу на шкаф и закрепите ее винтами. 4) Закрепите раму пилы при помощи предохранительного рычага. 5) Соберите ролики, поддерживающие раму. 6) Перед началом эксплуатации подтяните все крепления. 7) Внимательно проверьте, вращается ли ленточное полотно против часовой стрелки. Если это не так, поменяйте местами два провода в вилке и повторно проверьте направление вращения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634175/9
