Какие рекомендации по обслуживанию газонокосилки? Patriot CM 435XL [Ответы 1]
Patriot CM 435XL
Вопрос 608493
User_q608493, Редмонд
Рекомендации по обслуживанию газонокосилки включают следующие шаги:
- Следите, чтобы влага не попадала в газонокосилку и никогда не поливайте ее водой.
- Не косите траву в дождливую погоду, по мокрой траве и по сырой почве.
- Очищайте газонокосилку после работы от остатков травы, особенно нижнюю сторону основания режущего блока и вентиляционные отверстия.
- Очищайте пластмассовые детали влажной, но не мокрой тряпкой и не используйте моющие средства и растворители, которые могут повредить пластиковые части.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата и не погружайте части устройства в жидкость во время чистки.
- Газонокосилка использует самосмазывающиеся подшипники, дополнительная смазка не требуется.
- Для ухода за ножами рекомендуется установить новый нож в начале каждого сезона. Запасные ножи можно приобрести у официальных дилеров компании PATRIOT.
- При установке нового ножа необходимо отключить питание изделия и не пытаться устанавливать другой нож голыми руками, чтобы избежать серьезных травм.
- Запрещается производить заточку ножа.
- Для замены ножа положите газонокосилку набок, используйте тряпку из плотной ткани или грубые рукавицы, чтобы удержать нож, и с помощью гаечного ключа ослабьте и удалите болт и шайбу со шпинделя двигателя. Замените нож, установите обратно шайбу и болт, надежно затяните болт.
- Некоторые газонокосилки снабжены промежуточной шайбой, которую нужно устанавливать каждый раз при сборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634186/14
