Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации станка? Zitrek СОМ-400/220 067-2059 [Ответы 1]
Вопрос 608494
User_q608494, Редмонд
При эксплуатации станка необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: 1) Внимательно прочитать инструкцию перед началом эксплуатации. 2) Закрепить станок на полу. 3) Пол для установки станка должен быть ровным и надежным. 4) Не допускать случайных пусков станка, выключатель вращения должен быть в положении ВЫКЛ при подаче питания. 5) Организовать надлежащее заземление станка. 6) Избегать эксплуатации станка во влажной среде. 7) Не работать без защитного кожуха. 8) Надевать защитные очки и не работать в свободной одежде, которая может быть захвачена движущимися частями. 9) При наличии дефектов, создающих опасность, немедленно связаться с ответственным лицом. 10) Не работать с заготовками, превышающими расчетный размер. 11) Прочно зафиксировать заготовку перед работой. 12) Не прилагать чрезмерных усилий к лезвию, чтобы избежать его поломки. 13) Своевременно менять изношенные или поврежденные детали, не работать с затупленными лезвиями. 14) Использовать только оригинальные запасные части и комплектующие. 15) Перед проведением ремонта или замены частей отключить станок от сети. 16) Не включать станок с лезвием, находящимся в материале. 17) Установку станка должны проводить только специалисты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634219/2
