![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в инструкции по экс... Zitrek Z200 024-0984 [Ответы 1]](/images/1506172/pimg_3630235.jpg)
Вопрос 608497
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в инструкции по эксплуатации? |
В инструкции по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Не включается электродвигатель: проверьте наличие напряжения в сети питания, обратитесь в сервисный центр для ремонта, проверьте шнур питания. - Появление дыма и запаха горелой изоляции: возможна неисправность обмоток ротора или статора, обратитесь в сервисный центр для ремонта. - Электродвигатель перегревается: прочистите решетку на защитном кожухе электродвигателя. - Электродвигатель перегружен: уменьшите объем смеси, обратитесь в сервисный центр для ремонта. - Электродвигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность: проверьте напряжение в сети питания, возможно низкое напряжение, возможна сгоревшая обмотка или обрыв в обмотке, обратитесь в сервисный центр для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634226/14 |
