Какие рекомендации по запуску и остановке генераторной установки в зимнее время? Patriot GP 8210AE (474101705) [Ответы 1]
Вопрос 608510
User_q608510, Редмонд
Перед запуском генератора в зимнее время необходимо выдержать его при температуре минимум +10˚С не менее 1 часа. Рекомендуется также использовать специальные присадки для топлива, облегчающие работу в зимнее время. При запуске генератора может потребоваться большее количество раз дернуть ручку стартера, особенно после полной смены топлива. Для генераторов с электростартом необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи. Перед глушением двигателя отключите нагрузку и дайте генератору проработать 3-5 минут на холостом ходу. После глушения двигателя потяните за ручку стартера, чтобы закрыть клапаны и уменьшить вероятность обледенения. Важно незамедлительно занести генераторную установку в теплое сухое помещение после остановки, чтобы избежать возможных поломок при следующем запуске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634421/12
