Какие устройства включает в себя торцовочная пила? Patriot MS 255 [Ответы 1]
Patriot MS 255
Вопрос 608511
User_q608511, Редмонд
Торцовочная пила включает в себя следующие устройства: струбцину, рукоятку фиксации угла наклона, пылесборник, верхний кожух пильного диска, рукоятку пилы, кнопку блокировки выключателя, выключатель, крышку щеткодержателя, удлинитель стола, поворотный стол, станину, отверстие для крепления пилы к верстаку, шкалу установки угла поворота, указатель угла поворота, фронтальный упор, защитный кожух, стопорную шпильку (сзади), рычаг поворота стола, фиксатор угла поворота, винт фиксации горизонтального перемещения головки, винт, зажимной винт, кнопку фиксации пильного диска, болт крепления пильного диска, наружный фланец, вертикальный зажимной винт, пильный диск, лазерный указатель, рычаг блокировки кожуха, гнездо крепления струбцины, винт регулировочный с контргайкой, рычаг-ограничитель, винт ограничительный и отсек для батареек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634450/7
