Какие шаги необходимо выполнить для очистки воздушного фильтра? Stihl MS 462-20 [Ответы 1]
Stihl MS 462-20
Вопрос 608520
User_q608520, Редмонд
Для очистки воздушного фильтра необходимо выполнить следующие шаги: 1. Заглушить двигатель и задействовать тормоз цепи. 2. Повернуть крышки кожуха на 1/4 оборота против часовой стрелки. 3. Снять кожух. 4. Очистить поверхность вокруг воздушного фильтра с помощью влажной тряпки или кисти. 5. Вручную повернуть воздушный фильтр на 1/4 оборота против часовой стрелки и снять его. 6. Выбить воздушный фильтр. 7. Если воздушный фильтр поврежден, заменить его. 8. Обрызгать воздушный фильтр с наружной стороны специальным очистителем STIHL или мыльным раствором. 9. Промыть воздушный фильтр с наружной стороны проточной водой. 10. Дать воздушному фильтру высохнуть на воздухе. 11. Прижать воздушный фильтр рукой и поворачивать по часовой стрелке до фиксации. Надпись 'STIHL' должна быть расположена горизонтально. 12. Установить кожух. 13. Повернуть крышки кожуха по часовой стрелке до щелчка. Крышки кожуха будут заблокированы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634459/39
