Какие действия необходимо выполнить для подготовки аппарата к работе для мма сва... Flama TIG 200E Pulse AC/DC (509778) [Ответы 1]
Вопрос 608532
User_q608532, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подготовки аппарата к работе для ММА сварки?
На передней панели сварочного аппарата расположены два панельных разъема: «+» и «-». Для плотного закрепления кабеля с электрододержателем и кабеля с клеммой заземления в разъемах необходимо вставить силовой наконечник с соответствующим кабелем в панельный разъем до упора и повернуть его по часовой стрелке до упора. При неплотном подсоединении кабелей возможны выгорание панельных розеток и выход из строя источника питания. Затем необходимо подключить сварочный аппарат к сети, выставить необходимое значение силы тока и начать сварочный процесс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634589/12
