Какие проверки необходимо выполнить перед запуском трамбовщика? Grost TR70Е3 (109856) [Ответы 1]
Вопрос 608539
User_q608539, Редмонд
Перед запуском трамбовщика необходимо выполнить следующие проверки: залить трансмиссионное масло в вибровозбудитель, проверить резьбовые соединения и вентиляционные отверстия двигателя, проверить подключение заземления и изоляционную поверхность источника питания, проверить цепь зануления трамбовщика, проверить отсутствие замыканий на корпусе, проверить целостность оболочки питающего кабеля, проверить правильность подключения нулевого защитного провода, проверить механизм функции защитного отключения. После распаковки оборудования также необходимо осмотреть его на предмет повреждений и отсутствующих компонентов. Проверить состояние электрического кабеля и уровень масла в картере ударного механизма. При длительном простое оборудования требуется проведение дополнительного технического обслуживания, включая замену масла в вибровозбудителе. Также перед запуском двигателя необходимо прижать ручку защитного отключения к рукоятке и удерживать ее в этом положении во время работы с трамбовщиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634621/10
