![Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации инструмента? Fubag GLC 25000 [Ответы 1]](/images/1506763/pimg_3212872.jpg)
Fubag GLC 25000
Вопрос 608581
Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации инструмента? |
Возможные неисправности при эксплуатации инструмента могут быть следующими: недостаточное давление в воздушной линии, износ лопаток, инструмент не развивает достаточной мощности, во время работы возникает биение шпинделя и стук, при вращении двигателя шпиндель не вращается, после долгого хранения двигатель не вращается. Для устранения этих неисправностей необходимо провести соответствующие действия: довести давление до значения 6,3 бар, заменить изношенные детали, затянуть винты крепления двигателя (при необходимости заменить резиновое кольцо), заменить подшипники, заменить вышедшие из строя детали, довести размер лопаток до требуемого размера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634817/4 |
