Какие символы и пометки используются на сварочном аппарате? Wester MIG-200i [Ответы 1]
Wester MIG-200i
Вопрос 608590
User_q608590, Редмонд
На сварочном аппарате используются следующие символы и пометки:
- U1: Напряжение питания и частота питающей сети (максимальный допуск +/-10%)
- U0: Напряжение холостого хода (без нагрузки)
- I1max: Максимальный входной ток
- I1eff: Эффективное значение входного тока
- I2: Выходной ток, производимый аппаратом во время сварки
- U2: Выходное напряжение под нагрузкой
- А/V: Указывает диапазон регулировки тока сварки при соответствующем напряжении дуги
- Х: Коэффициент прерывистости работы
- IP: Класс защиты
- F: Степень изоляции
Также на аппарате может быть указан символ однофазного переменного тока источника питания. Важно не подвергать сварочный аппарат воздействию влаги и прочитать инструкцию перед началом работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634854/7
