Какие пометки и символы используются на аппарате? Wester MIG-160i [Ответы 1]
Wester MIG-160i
Вопрос 608591
User_q608591, Редмонд
На аппарате используются следующие пометки и символы:
- U1: Напряжение питания и частота питающей сети (максимальный допуск +/-10%)
- U0: Напряжение холостого хода (без нагрузки)
- I1max: Максимальный входной ток
- I1eff: Эффективное значение входного тока
- I2: Выходной ток, производимый аппаратом во время сварки
- U2: Выходное напряжение под нагрузкой
- А/V: Указывает диапазон регулировки тока сварки при соответствующем напряжении дуги
- Х: Коэффициент прерывистости работы
- IP: Класс защиты
- F: Степень изоляции
Также, на аппарате есть символ, указывающий, что данным аппаратом можно выполнять сварочные работы в помещении с повышенной опасностью поражения электрическим током. Запрещается подвергать сварочный аппарат воздействию влаги. Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед началом работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634855/7
