![Какие символы и пометки используются на аппарате? Wester MIG-100 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Wester MIG-100
Вопрос 608592
Какие символы и пометки используются на аппарате? |
На аппарате используются следующие символы и пометки: - U1: Напряжение питания и частота питающей сети (максимальный допуск +/-10%) - U0: Напряжение холостого хода (без нагрузки) - выходное напряжение разомкнутой цепи источника питания - I1max: Максимальный входной ток - I1eff: Эффективное значение входного тока - I2: Выходной ток, производимый аппаратом во время сварки - U2: Выходное напряжение под нагрузкой - А/V: Указывает диапазон регулировки тока сварки при соответствующем напряжении дуги - Х: Коэффициент прерывистости работы - отношение между длительностью нагрузки и полным временем цикла (указывается в % к основному циклу, полное время одного цикла – 10 мин) - IP: Класс защиты. Например, IP21 - F: Степень изоляции - Символ, указывающий, что данным аппаратом можно выполнять сварочные работы в помещении с повышенной опасностью поражения электрическим током - Запрещается подвергать сварочный аппарат воздействию влаги Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634857/7 |
