Какие случаи не подлежат бесплатному гарантийному ремонту? Hammer FRZ2200 Premium [Ответы 1]
Вопрос 608598
User_q608598, Редмонд
Изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в случаях: отсутствия гарантийного талона, неправильного, неполного заполнения или наличия исправлений в нем; удаления, неразборчивости или следов изменения серийного номера изделия; несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия; повреждения изделия, возникшего в результате климатических явлений или природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения правил установки, монтажа и эксплуатации, небрежного обращения, механического или химического воздействий, применения некачественных или несоответствующих указанным в инструкции по эксплуатации расходным материалам; ухудшения технических характеристик изделия вследствие его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных смазочных материалов; использования неоригинальных запасных частей, не рекомендованных производителем; модификации изделия любым способом; наличия внешних повреждений механизма: крепления сменного инструмента, корпуса инструмента, дополнительной рукоятки, сетевого кабеля и штепсельной вилки; неисправностей изделия, вызванных сильным загрязнением и/или попаданием внутрь инородных предметов (краска, стружка, пыль и т.д.), засорения топливной системы, форсунок, магистралей теплового оборудования, загрязнения электронной платы; если изделие было ранее вскрыто и/или был произведен его ремонт в неавторизованном продавцом/изготовителем сервисном центре (неправильная сборка, применение неоригинальных уплотнительных колец, сальников, нестандартных подшипников и т.п.), что привело к выходу из строя инструмента; выхода из строя элементов входных цепей (варистор, конденсатор), что является следствием воздействия на аппарат импульсной помехи сети питания (только для сварочных аппаратов и зарядных устройств инверторного типа); сгоревших одновременно обмоток якоря и статора, равномерного изменения цвета обмоток якоря, а также возможного совместно выхода из строя выключателя, регулятора, электрической схемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634883/13
