![Как заменить форсунку на форсунку с другим расходом? Makita PM7650H [Ответы 1]](/images/1506843/pimg_2797199.jpg)
Makita PM7650H
Вопрос 608599
Как заменить форсунку на форсунку с другим расходом? |
Для замены форсунки на форсунку с другим расходом следуйте следующим инструкциям: 1. Установите шлицевую отвертку в прорезь форсунки и поверните крышку форсунки против часовой стрелки до упора. 2. Снимите верхнюю форсунку и дисперсионную крышку, отвернув винт со второй форсунки. 3. Установите форсунку с другим диаметром отверстия. При замене форсунки обратите внимание на тип форсунки, диаметр отверстия, внешний вид и вязкость химиката. Расход указан в таблице и может изменяться в зависимости от используемой жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634897/13 |
