![Какие действия необходимо выполнить для замены приводной шестерни и подшипников... Denzel B-200 [Ответы 1]](/images/1506932/pimg_3968428.jpg)
Denzel B-200
Вопрос 608606
Какие действия необходимо выполнить для замены приводной шестерни и подшипников привода? |
Для замены приводной шестерни и подшипников привода необходимо снять барабан смесительный, а также снять привод. Затем отвернуть болт и снять шайбы. С помощью съемника снять шестерню и проверить состояние зубьев. Если замена подшипников не требуется, запрессовать шестерню на вал и повторить переходы в обратном порядке. Если требуется замена подшипников, снять шпонку и стопорное кольцо, выпрессовать вал в сборе с подшипниками и заменить подшипники. Затем произвести сборку в обратной последовательности и проверить вращение шестерни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634986/16 |
