Какие инструкции нужно следовать при гидравлическом подключении насоса? Unipump ТУРБИ-М3(1.5-3.0бар) [Ответы 1]
Вопрос 608616
User_q608616, Редмонд
Для гидравлического подключения насоса необходимо смонтировать всасывающую магистраль в соответствии с инструкцией по эксплуатации поверхностного или погружного насоса. Блок управления ТУРБИ – М3устанавливается на напорный трубопровод насоса. Все соединения должны быть выполнены герметично. При монтаже не следует прилагать чрезмерных усилий, чтобы избежать срыва резьбы на пластиковых присоединительных патрубках блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635065/11
