![Какие технические характеристики у насоса 4skm? Unipump 4SKM100 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Unipump 4SKM100
Вопрос 608617
Какие технические характеристики у насоса 4SKM? |
Технические характеристики насоса 4SKM: - Параметры электросети: ~220 ± 10% В, 50 Гц - Температура перекачиваемой жидкости: +1.+35ºС - Максимальная глубина погружения под зеркало воды: 30 м - Общее количество механических примесей во взвеси: не более 10 г/м³ - Степень защиты: IP58 - Класс изоляции: F Параметры моделей: - 4SKM 100: Мощность - 750 Вт, Ток - 5,8 А, Емкость пускового конденсатора - 40 мкФ, Максимальный напор - 58 м, Максимальная производительность - 2,8 м³/ч, Диаметр выходного патрубка - 1 дюйм, Количество рабочих колес - 1, Длина электрокабеля - 20 м, Сечение электрокабеля - 0,75 мм², Габаритные размеры - 96/508 мм, Вес нетто - 12 кг. - 4SKM 150: Мощность - 1100 Вт, Ток - 8,8 А, Емкость пускового конденсатора - 45 мкФ, Максимальный напор - 100 м, Максимальная производительность - 2,8 м³/ч, Диаметр выходного патрубка - 1 дюйм, Количество рабочих колес - 2, Длина электрокабеля - 30 м, Сечение электрокабеля - 1,0 мм², Габаритные размеры - 96/598 мм, Вес нетто - 16,4 кг. - 4SKM 200: Мощность - 1500 Вт, Ток - 10,2 А, Емкость пускового конденсатора - 55 мкФ, Максимальный напор - 130 м, Максимальная производительность - 2,8 м³/ч, Диаметр выходного патрубка - 1 дюйм, Количество рабочих колес - 3, Длина электрокабеля - 40 м, Сечение электрокабеля - 1,5 мм², Габаритные размеры - 96/638 мм, Вес нетто - 19,4 кг. Приведенные данные по максимальному напору и максимальной производительности справедливы при напряжении электросети 220В, нулевой высоте всасывания и минимальных сопротивлениях потоку воды во всасывающей магистрали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635086/4 |
