Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Patriot RH240 [Ответы 1]
Patriot RH240
Вопрос 608622
User_q608622, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Двигатель не включается: проверить наличие напряжения в сети питания, обратиться в сервисный центр, проверить шнур питания, заменить изношенные щетки, очистить загрязненный коллектор, обратиться в сервисный центр при неисправных обмотках якоря.
- Повышенная вибрация и шум: правильно закрепить рабочий инструмент, обратиться в сервисный центр при неисправных подшипниках или износе зубьев якоря или шестерни.
- Появление дыма и запаха горелой изоляции: обратиться в сервисный центр при неисправности обмоток якоря или статора, очистить загрязненные окна охлаждения электродвигателя, снять нагрузку и обеспечить работу на холостом ходу при перегреве электродвигателя.
- Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность: проверить напряжение в сети питания, обратиться в сервисный центр при сгоревшей обмотке или обрыве в обмотке, заменить слишком длинный удлинительный шнур на более короткий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635157/11
