Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим краскора... Sturm SG9641 [Ответы 1]
Sturm SG9641
Вопрос 608645
User_q608645, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим краскораспылителем?
10 месяцев назад
При работе с электрическим краскораспылителем необходимо заменить поврежденные шнуры немедленно, так как поврежденные шнуры увеличивают риск удара током. При использовании электроинструмента вне помещений следует использовать специальные электрические удлинители, предназначенные для применения вне помещения. Также необходимо работать в защитной одежде, защитном щитке, отключать штепсельную вилку на рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети, а также использовать средства индивидуальной защиты, такие как защитная обувь, средства защиты органов дыхания, защитные наушники, защитная каска (шлем) и защитные очки. Электроинструмент класса II с двойной изоляцией не требует заземления. При работе с электроинструментом необходимо быть внимательным, постоянно следить за тем, что делаете, и использовать здравый смысл. Не рекомендуется использовать электроинструмент в утомленном состоянии или под воздействием лекарств, алкоголя или наркотических веществ, так как это может привести к серьезной травме. Также необходимо носить соответствующую одежду и избегать свободной одежды, драгоценностей или длинных распущенных волос, чтобы они не попали в движущиеся части работающего инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635429/6
