Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании углошлифовальной... Sturm AG9514E [Ответы 1]
Sturm AG9514E
Вопрос 608646
User_q608646, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании углошлифовальной машины?
При использовании углошлифовальной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Проверьте, что зажатые или пружины возврата в защитных кожухах установлены правильно.
- Используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки и аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам.
- Избегайте использования бензина, аммиака и других средств для чистки, так как они могут повредить пластмассовые части.
- Используйте шумогасящие наушники при длительной работе с углошлифовальной машиной, чтобы предотвратить потерю слуха от высокой интенсивности шума.
- Всегда используйте дополнительную ручку для максимального контроля над возможной отдачей от электроинструмента.
- Носите защитные очки и респиратор при работе, при которой образуется пыль.
- Никогда не оставляйте клавишу включения/выключения зафиксированной в положении «ON». Перед включением убедитесь, что клавиша находится в положении «OFF». Случайные запуски могут стать причиной травмы.
- Располагайтесь так, чтобы не быть зажатым между инструментом или вспомогательной ручкой и стенами или столбами. Заклинивание диска может привести к отдаче от электроинструмента и стать причиной травмы.
- Убедитесь, что максимальная скорость вращения шлифовального или отрезного диска соответствует максимальной скорости, указанной на угловой шлифовальной машине. Также проверьте, что диаметр и посадочное отверстие шлифовального или отрезного диска соответствуют требованиям угловой шлифовальной машины. Убедитесь, что шлифовальный или отрезной диск правильно установлен и закреплен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635434/8
