Какие действия необходимо выполнить после работы с водой? Voll V-Test 50 R [Ответы 1]
Voll V-Test 50 R
Вопрос 608654
User_q608654, Редмонд
После работы с водой необходимо слить воду из нагнетательной полости, открыв вентили 6 и 7 и опустив шланг 3 в бак 2, а затем слить воду из бака 2, наклонив его. Залейте в бак машинное масло на 35-40 мм выше уровня дна бака 2. Прокачайте насос 1 вхолостую для удаления воды из внутренних полостей насоса. Хранить опрессовщик до следующих испытаний лучше, когда внутренние полости насоса заполнены маслом. Перед следующими испытаниями водой, слейте масло из бака в емкость, т.к. в дальнейшем его можно будет многократно использовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635591/7
