![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации погружного дрен... Sturm WP9703SW [Ответы 1]](/images/1507591/pimg_3013981.jpeg)
Sturm WP9703SW
Вопрос 608659
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации погружного дренажного насоса? |
При эксплуатации погружного дренажного насоса необходимо соблюдать следующие правила безопасности: - Перед включением насоса проверьте соответствие напряжения питания вашего насоса сетевому напряжению. Также проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки. В случае неисправности этих частей запрещается дальнейшая эксплуатация насоса. - Для насосов без двойной изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно. - Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести насосы или тянуть штепсель из розетки. Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно, так как они увеличивают риск удара током. - При работе насоса вне помещений используйте электроудлинители, специально предназначенные для применения вне помещения. - Не перегружайте насос. Используйте насос, соответствующий вашей работе. Правильно подобранный насос позволяет более качественно выполнить работу и обеспечивает большую безопасность. - Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении насоса. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения насоса. - Храните насосы вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с насосом. Насосы опасны в руках пользователей, не имеющих навыков. - Вовремя проводите необходимое обслуживание насосов. Регулярно проверяйте регулировки насоса, а также отсутствие деформаций рабочих частей и поломки отдельных узлов. Если есть повреждения, отремонтируйте насос перед началом работ. Составьте график периодического сервисного обслуживания вашего насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635645/5 |
