Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании перфоратора? Sturm RH2518 [Ответы 1]
Sturm RH2518
Вопрос 608669
User_q608669, Редмонд
При использовании перфоратора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не допускайте попадания расходных частей, насадок и аксессуаров внутрь электроинструмента, так как это может привести к поломке или травмам. 2. Избегайте использования средств для чистки, таких как бензин или аммиак, так как они могут повредить пластмассовые части. 3. Работайте с перфоратором только при наличии присоединенной рукоятки для обеспечения безопасности. 4. При необходимости изменить положение рукоятки, ослабьте винты крепления и поверните ее в нужном направлении, затем затяните крепление. 5. Для сверления или долбления на заданную глубину используйте ограничитель глубины, который необходимо установить в установочное отверстие после ослабления крепления рукоятки. 6. Если требуется блокировка функции долбления, поверните выключатель долбления в положение (b), а для включения функции долбления верните переключатель в положение (a). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635702/8
