Какие требования предъявляются к счетчикам в руководстве по эксплуатации электро... Тайпит MT 113 AS ОР,  многотарифный [Ответы 1]
Вопрос 608670
User_q608670, Редмонд
Какие требования предъявляются к счетчикам в руководстве по эксплуатации электроустановок?
В руководстве по эксплуатации электроустановок предъявляются следующие требования к счетчикам:
- Счетчик должен быть устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения питания.
- Уровень излучаемых индустриальных радиопомех должен соответствовать оборудованию класса Б по ГОСТ 31818.11-2012.
- Счетчик должен быть устойчив к воздушным электростатическим разрядам напряжением 15 кВ.
- Счетчик должен быть устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля напряженностью 30 В/м в полосе частот от 80 до 2 ГГц.
- Счетчик должен быть устойчив к наносекундным импульсным помехам напряжением 4 кВ в цепях питания.
- Счетчик должен быть устойчив к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями напряжением 10 В в полосе частот от 80 до 150 МГц.
- Счетчик должен быть устойчив к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии напряжением 4 кВ длительностью 50 мкс.
- Модемы, встраиваемые в счетчики, должны удовлетворять требованиям по нормам эмиссии гармонических составляющих потребляемого тока для технических средств класса D по ГОСТ 30804.3.2 – 2013. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635708/5
