Какие возможные неисправности и методы их устранения для виброплиты vs-309? Сплитстоун VS-309 [Ответы 1]
Сплитстоун VS-309
Вопрос 608676
User_q608676, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения для виброплиты VS-309?
Возможные неисправности и методы их устранения для виброплиты VS-309 приведены в таблице 3:
- Если двигатель не запускается, возможные причины могут быть связаны с холодным двигателем. В таком случае, нужно закрыть воздушную заслонку и переливать топливо при запуске горячего двигателя с закрытой воздушной заслонкой. Также следует повторить запуск при открытой воздушной заслонке и положении рычага управления дроссельной заслонкой на максимальных оборотах. После запуска оставьте воздушную заслонку в открытом положении и переведите рычаг дроссельной заслонки в положение минимальных оборотов.
- Если низкий уровень масла в картере двигателя, то возможно сработал датчик уровня масла. В этом случае, нужно долить масло.
- Если загрязнен воздушный фильтр, его следует заменить по необходимости.
- Если закончился бензин, нужно залить бензин.
- Если двигатель работает на максимальных оборотах (3600 об/мин), но плита не вибрирует, возможные причины могут быть связаны со слабым натяжением ремней. В таком случае, следует натянуть ремни. Также ремни могут быть повреждены и требовать замены. Если фрикционный слой колодок муфты изношен, то также требуется их замена.
- Если возникает чрезмерный шум и вибрация на водиле, возможные причины могут быть связаны с ослабленным креплением виброгасителей или поврежденными амортизаторами водила. В таком случае, нужно затянуть крепление виброгасителей и заменить поврежденные амортизаторы водила. Также, если фрикционный слой колодок муфты изношен, требуется их замена. Если повреждены подшипники муфты, необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта или замены муфты.
- Если высокий уровень масла в вибраторе, следует проверить его уровень через смотровое окно.
Если данные меры не дали результат, рекомендуется связаться с сервисным центром Изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635732/23
