Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электропилой? Champion 318-16 [Ответы 1]
Champion 318-16
Вопрос 608679
User_q608679, Редмонд
Для проведения наружных работ используйте специально предназначенные для наружных работ удлинители с соответствующей изоляцией. Древесина при пилении должна быть в устойчивом положении, желательно размещена на козлах. При работе на склонах работайте спиной к склону. Извлекайте пилу из дерева только, когда цепь находится еще в движении. Если вы производите несколько распилов, отключайте периодически пилу. Не использовуйте пилу для извлечения застрявших в дереве предметов. Во время очистки дерева от веток, пилу необходимо поддерживать вдоль ствола дерева. Не производите очистку кончиком шины. При спиливании тонких деревьев и веток соблюдайте особенную осторожность, так как может произойти зажатие пильной цепи, отскок пилы, потеря равновесия. При обрезке зажатых и напряженных веток и сучьев будьте готовы к тому, что они могут отскочить после ослабления натяжения. Никогда не стойте на стволе дерева, производя очистку от веток. Пила не должна использоваться для работ по валке леса и очистки деревьев от веток в лесу. В связи с соединением пилы с электрическим кабелем, оператор не имеет необходимой мобильности, и его безопасность не гарантирована. При работе на склоне оператор должен стоять с левой, правой или верхней стороны ствола или лежащего дерева, нельзя стоять со стороны корня. Следите, чтобы стволы не покатились по направлению к вам. Работайте в перчатках и следите, чтобы руки были теплыми. При длительной работе с цепной пилой под воздействием вибрации может развиться синдром белых пальцев. Работа в перчатках и контроль над теплотой рук снижают риск развития синдрома белых пальцев. При появлении симптомов этого заболевания сразу же обратитесь к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635750/7
