Какие способы фиксации кабеля используются при установке водосточных систем? Devi flex 18T (140F1240) [Ответы 1]
Вопрос 608686
User_q608686, Редмонд
При установке кабеля в желобах применяются пластиковые крепления или монтажная лента с интервалом примерно 25 см. При установке кабеля в вертикальную водосточную трубу используется металлическая цепь с внутренним размером ячейки 8 мм. Специальные пластиковые крепления кабеля на цепь устанавливаются через 25 см. Цепь надежно крепится к конструкции здания металлическими нержавеющими элементами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/635896/9
