Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании св... Foxweld 6133 Saggio Mig 250 [Ответы 1]
Вопрос 608691
User_q608691, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при техническом обслуживании сварочного аппарата?
При техническом обслуживании сварочного аппарата всегда производите ремонт в авторизованных сервисных центрах. При их отсутствии, к ремонту должны допускаться лица, имеющие соответствующую квалификацию и представление о степени риска работы с высоким напряжением. Все работы по обслуживанию и проверке аппарата должны выполняться при отключенном электропитании. Убедитесь, что сетевой кабель отключен от сети, прежде чем Вы откроете корпус. Используйте сухой чистый сжатый воздух, чтобы периодически удалять пыль из аппарата. Если сварочный аппарат работает в условиях сильно загрязненной окружающей среды, проводите очистку два раза в месяц. При продувке будьте осторожны: сильное давление воздуха может повредить небольшие части аппарата. Проверяйте состояние клемм и контактов: если есть ржавчина или расшатавшиеся контакты, используйте наждачную бумагу для удаления ржавчины или окислов, и повторно закрепите их. Не допускайте попадания воды или водяного пара во внутренние части сварочного аппарата. Если аппарат долгое время не используется, поместите его в коробку и храните в сухом месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636062/10
