Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в тексте? DDE CSE1800Z [Ответы 1]
DDE CSE1800Z
Вопрос 608695
User_q608695, Редмонд
В тексте описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Не запускается мотор: проверьте подключение к питанию и разблокируйте тормоз цепи.
- Мотор запускается, но не набирает обороты: проверьте напряжение в сети, очистите пильный агрегат и проверьте состояние цепи.
- Мотор не работает на полных оборотах и/или сильно дымится: проверьте напряжение в сети, прочистите воздушные каналы, проверьте щетки и обратитесь в сервис-центр при необходимости.
- Мотор запускается и работает, но цепь не вращается: разблокируйте ручной тормоз цепи, проверьте бачок для смазки, отрегулируйте натяжение цепи и проверьте работоспособность системы смазки.
- Пильная шина с цепью сильно нагревается и дымится: отпустите цепной тормоз, отрегулируйте натяжение цепи и проверьте состояние пильной шины и цепи.
Если в процессе работы появятся посторонние звуки, немедленно прекратите эксплуатацию и выясните причину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636105/19
