Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с нейлером? Калибр ПГСЗ-18 [Ответы 1]
Калибр ПГСЗ-18
Вопрос 608697
User_q608697, Редмонд
При работе с нейлером необходимо отсоединить инструмент от источника сжатого воздуха перед профилактическими работами, связанными с перезарядкой кассет и обслуживанием нейлера. Для удобной и безопасной эксплуатации нейлера рекомендуется использовать фиксирующие приспособления (зажимы, тиски) для обрабатываемой заготовки. При работе с нейлером запрещается устанавливать крепежные элементы в твердые поверхности, направлять инструмент на людей, животных или на собственное тело, превышать рекомендованное рабочее давление, использовать легко воспламеняемые газы вместо сжатого воздуха, находиться в рабочей зоне посторонним лицам, особенно детям, и переносить инструмент за шланг - источник сжатого воздуха. Перед использованием нейлера необходимо проверять затяжку соединений системы подачи воздуха. Перед техническим обслуживанием или ремонтом нейлер должен быть отключен от компрессора (сети подачи воздуха). Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмированию и тяжелым последствиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636107/6
