Какие возможные неисправности и методы их устранения в работе изделия? Thermex IRP 200 V combi [Ответы 1]
Вопрос 608702
User_q608702, Редмонд
Возможные неисправности и методы их устранения:
- Включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду: Извлечь из ЭВН съемный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи.
- Отсутствует подсветка контрольных ламп: Обратиться в службу эксплуатации электросети.
- Отсутствует напряжение в электросети: Повернуть регулятор термостата в сторону уменьшения температуры (-).
- Установленная температура близка к предельной: Частое срабатывание термовыключателя. Возможная причина - понизилось напряжение в сети. Способ устранения - обратиться в службу эксплуатации электросети.
- ТЭН покрылся слоем накипи: Извлечь фланец и очистить ТЭН.
- Увеличилось время нагрева: Снять клапан и промыть его в воде.
- Засорение впускного отверстия предохранительного клапана: Неисправность. Уменьшился напор горячей воды из ЭВН. Напор холодной воды прежний. Сработало УЗО (при наличии): Нажать кнопку перезапуска. УЗО. Проверить напряжение.
- Сработал или не включен термовыключатель: Обратиться в сервисный центр.
- Поврежден сетевой провод: Обратиться в сервисный центр.
Вышеперечисленные неисправности не являются дефектами ЭВН и устраняются потребителем самостоятельно или силами специализированной организации за его счет. При невозможности устранить неисправность при помощи вышеописанных рекомендаций или в случае выявления других, следует обратиться в сервисный центр, указанный в руководстве по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636133/10
