![Какие действия нужно выполнить для монтажа шины? Wiederkraft WDK-T260 [Ответы 1]](/images/1508123/pimg_3255167.jpg)
Вопрос 608713
Какие действия нужно выполнить для монтажа шины? |
Для монтажа шины нужно выполнить следующие действия: установить монтажную стойку в рабочее положение, смазать внутреннюю сторону борта шины мыльной эмульсией, ввести монтажный рычаг между бортом шины и ободом, отвести обод так, чтобы конец рычага был на одном уровне с внешним краем обода, провернуть колесо по часовой стрелке до полного одевания внутреннего борта шины, отвести монтажную стойку в нерабочее положение, вставить камеру, опереть шину о рабочую площадку для облегчения ввода камеры при больших колесах, немного покачать камеру для монтажа внешнего борта шины, поставить вентиль камеры на 4 часа воображаемого циферблата, ввести монтажный рычаг так, чтобы борт шины попал за передний край обода. Вместо монтировки можно использовать зажим для диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636177/16 |
